Diode mit npn-Transistor realisiert (Elektronik)
» » » Hallo Forum.
» » » Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Man kann mithilfe
» eines
» » » npn-Transistors eine pn-Diode erzeugen, indem man den Basisanschluss
» » direkt
» » » mit dem Kollektoranschluss verbindet. Mir ist aber nicht klar, wieso
» » dann
» » » noch einStrom in den Kollektor fließen kann.
» » » Was passiert, wenn ich eine pn-Diode kurzschließe? Ist sie dann immer
» » noch
» » » im Sperrbetrieb?
» » » Grüße
» » » Felix
» » Jeder bipolare Transistor enthält 2 Dioden.
» » 1. Die Basis-Emitterdiode
» » In Durchlassrichtung verhält sie sich wie eine normale Diode
» » mit einer Schwellspannung von ca. 0,6 V (Silizium)
» » In Sperrrichtung hat sie das Verhalten einer Z-Diode
» » Der Durchbruch liegt zwischen 5 V bis 8V
» » Als Z-Diode bestens geeignet.
» » 2. Die Basis-Kollektordiode ist eine gute Diode mit geringem Sperrstrom.
» » Eine kurzgeschlossene Diode ist immer im Sperrbereich, da die Spannung
» » kleiner als 0,1 V ist. Man merkt es nicht, da sie ja kurzgeschlossen
» ist.
» » Verbindet man den Kollektoranschluss mit dem Emitteranschluß,
» » so hat man 2 antiparallelgeschaltete Dioden.
» » Verbindet man den Basisanschluss mit dem Kollektoranschluss ,
» » so ist die Basis-Kollektordiode überbrückt und damit unwirksam.
» » Es bleibt die Basis-Emitter Diode
» » Siehe unter 1. Basis-Emitterdiode.
» » Wenn du zufällig keine Diode hast, dann kannst du auch einen Transistor
» als
» » Diode verwenden.
» » Die Anschlüsse musst du je nach Bedarf wählen.
» Hey danke.
» Ich glaube, ich sehe meine Schwierigkeit. Im Normalbetrieb ist die
» Kollektor-Basis-Diode auch in Sperrrichtung gepolt.
Kommt drauf an, was der Normalbetrieb ist.
Ansonsten ja, manchmal nein.
Die Elektronen aus dem
» Emitter werden weiter über die Kollektor-Basis-Diode abgesaugt. Wenn jetzt
» die Kollektor-Basis-Diode kurzgeschlossen ist, garantiert das also den
» Normalbetrieb
Eher nicht. Da hat man ja nicht mehr viel
vom Transistor.
Gruß Steffen
