Relais durch Halbleiterrelais ersetzen? (Elektronik)
» » Und wie ist die Stromversorgung des Elektrozaunes?
» » Batterie?
» Ja, die selbe 12V Batterie wie der Rest. Am Tag spar ich durch den
» Dämmerungsschalter ja Strom aber in der Nach haut er es wieder raus. Das
» Problem ist das sich so dieses Standart dings überflüssig macht.
» Stromaufnahme Elektrozaun 89mA Stromaufnahme Dämmerungsschalter
» angeschalten 107mA. Ich brauch den Elektrozaun nur Nachts da dann nur
» Marder etc. kommen.
» Grüße
» Hans Werner
Dann wäre ein MOSFET die ideale Lösung.
Braucht keinen Strom um den Schaltzustand zu halten.
Wähle einen Typ mit möglichst geringem RDSon. Bei 12V Steuerspannung brauchst du nichts spezielles.
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? - Hans Werner, 24.04.2017, 04:05 (Elektronik)
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? - Offroad GTI
, 24.04.2017, 07:32
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? - Sel
, 24.04.2017, 07:46
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? - Hans Werner, 24.04.2017, 13:54
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? - Hartwig
, 24.04.2017, 14:26
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? - Hans Werner, 24.04.2017, 14:45
, 24.04.2017, 14:58
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? - Hans Werner, 24.04.2017, 23:40
, 25.04.2017, 14:40
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? - Hans Werner, 25.04.2017, 16:35
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? - xy
, 25.04.2017, 16:39
, 25.04.2017, 17:57
, 24.04.2017, 07:33
Relais durch Halbleiterrelais ersetzen? - Thomas Kuster
, 24.04.2017, 08:12
Relais durch Halbleiterrelais ersetzen? - xy
, 24.04.2017, 09:02
Relais durch Halbleiterrelais ersetzen? - Hans Werner, 24.04.2017, 13:14
Relais durch Halbleiterrelais ersetzen? - simi7
, 24.04.2017, 14:16
Relais durch Halbleiterrelais ersetzen? - Hans Werner, 24.04.2017, 14:36
, 24.04.2017, 21:40
Relais durch Halbleiterrelais ersetzen? - Hans Werner, 25.04.2017, 00:02
, 25.04.2017, 14:47
Relais durch Halbleiterrelais ersetzen? - Sel
, 25.04.2017, 18:15
, 25.04.2017, 19:50
