Diode mit npn-Transistor realisiert (Elektronik)
» » Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Man kann mithilfe eines
» » npn-Transistors eine pn-Diode erzeugen, indem man den Basisanschluss
» direkt
» » mit dem Kollektoranschluss verbindet. Mir ist aber nicht klar, wieso
» dann
» » noch einStrom in den Kollektor fließen kann.
» Kurzgeschlossen hast du nur die Diode zwischen Kollektor und Basis, eine
» np-Strecke. Der Kollektor-Emitterübergang bleibt davon erstmal unberührt.
» Erhalten bleibt die pn-Strecke zwischen Basis und Emitter. Der Kurzschluss
» liefert nun einen Strom in die Basis, der den Transistor aufsteuert. Somit
» fließt jetzt auch ein Strom vom Kollektor (in ihn hinein) zum Emitter.
Ok.
Das bedeutet also, dass der Kurzschluss zwischen Basis und Kollektor den aktiven Normalbetrieb sicherstellt? Ansonsten unterscheidet er sich nicht von einem Transistor im Normalbetrieb ohne diesen Kurzschluss, da ja auch hier die Basis-Kollektor-Diode in Sperrrichtung gepolt ist.
Felix
