Diode mit npn-Transistor realisiert (Elektronik)
» » Hallo Forum.
» » Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Man kann mithilfe eines
» » npn-Transistors eine pn-Diode erzeugen, indem man den Basisanschluss
» direkt
» » mit dem Kollektoranschluss verbindet. Mir ist aber nicht klar, wieso
» dann
» » noch einStrom in den Kollektor fließen kann.
» » Was passiert, wenn ich eine pn-Diode kurzschließe? Ist sie dann immer
» noch
» » im Sperrbetrieb?
» » Grüße
» » Felix
» Jeder bipolare Transistor enthält 2 Dioden.
» 1. Die Basis-Emitterdiode
» In Durchlassrichtung verhält sie sich wie eine normale Diode
» mit einer Schwellspannung von ca. 0,6 V (Silizium)
» In Sperrrichtung hat sie das Verhalten einer Z-Diode
» Der Durchbruch liegt zwischen 5 V bis 8V
» Als Z-Diode bestens geeignet.
» 2. Die Basis-Kollektordiode ist eine gute Diode mit geringem Sperrstrom.
» Eine kurzgeschlossene Diode ist immer im Sperrbereich, da die Spannung
» kleiner als 0,1 V ist. Man merkt es nicht, da sie ja kurzgeschlossen ist.
» Verbindet man den Kollektoranschluss mit dem Emitteranschluß,
» so hat man 2 antiparallelgeschaltete Dioden.
» Verbindet man den Basisanschluss mit dem Kollektoranschluss ,
» so ist die Basis-Kollektordiode überbrückt und damit unwirksam.
» Es bleibt die Basis-Emitter Diode
» Siehe unter 1. Basis-Emitterdiode.
» Wenn du zufällig keine Diode hast, dann kannst du auch einen Transistor als
» Diode verwenden.
» Die Anschlüsse musst du je nach Bedarf wählen.
Hey danke.
Ich glaube, ich sehe meine Schwierigkeit. Im Normalbetrieb ist die Kollektor-Basis-Diode auch in Sperrrichtung gepolt. Die Elektronen aus dem Emitter werden weiter über die Kollektor-Basis-Diode abgesaugt. Wenn jetzt die Kollektor-Basis-Diode kurzgeschlossen ist, garantiert das also den Normalbetrieb, da sie nun auch ebenfalls (immer) in Sperrrichtung betrieben wird.
Felix
