Diode mit npn-Transistor realisiert (Elektronik)
» Hallo Forum.
» Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Man kann mithilfe eines
» npn-Transistors eine pn-Diode erzeugen, indem man den Basisanschluss direkt
» mit dem Kollektoranschluss verbindet. Mir ist aber nicht klar, wieso dann
» noch einStrom in den Kollektor fließen kann.
» Was passiert, wenn ich eine pn-Diode kurzschließe? Ist sie dann immer noch
» im Sperrbetrieb?
» Grüße
» Felix
Jeder bipolare Transistor enthält 2 Dioden.
1. Die Basis-Emitterdiode
In Durchlassrichtung verhält sie sich wie eine normale Diode
mit einer Schwellspannung von ca. 0,6 V (Silizium)
In Sperrrichtung hat sie das Verhalten einer Z-Diode
Der Durchbruch liegt zwischen 5 V bis 8V
Als Z-Diode bestens geeignet.
2. Die Basis-Kollektordiode ist eine gute Diode mit geringem Sperrstrom.
Eine kurzgeschlossene Diode ist immer im Sperrbereich, da die Spannung
kleiner als 0,1 V ist. Man merkt es nicht, da sie ja kurzgeschlossen ist.
Verbindet man den Kollektoranschluss mit dem Emitteranschluß,
so hat man 2 antiparallelgeschaltete Dioden.
Verbindet man den Basisanschluss mit dem Kollektoranschluss ,
so ist die Basis-Kollektordiode überbrückt und damit unwirksam.
Es bleibt die Basis-Emitter Diode
Siehe unter 1. Basis-Emitterdiode.
Wenn du zufällig keine Diode hast, dann kannst du auch einen Transistor als Diode verwenden.
Die Anschlüsse musst du je nach Bedarf wählen.
