Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? (Elektronik)
Hallo Hartwig,
» Du willst ein 10A-Relais ersetzen. Warum ist das ein 10A-Typ? Wenn das
» Relais gerade zur Hand war - ok; nur wenn das eher Bestandteil einer
» korrekt dimensionierten Schaltung war, dann würde ich bei dem Ersatz
» vorsichtig sein. Es gibt Verbraucher, die im Einschaltmoment sehr hohe
» Ströme ziehen (Durch am Eingang liegende Kondensatoren z.B.), die können
» schnell ein mehrfaches des normalen Arbeitsstromes betragen, selbst ein
» 2A-Relais wie das oben genannte würde dann nach kurzer Zeit abgebrannte
» Kontakte haben. Auch da geben Relais-Datenblätter Auskunft, und die max.
» Stromaufnahme der Schaltung sollte bekannt sein (die kann man nicht mit
» einem DVM einfach messen!).
Ne, der Hochspannungsdings braucht unter keinen Umstand mehr als 1A. Ich hab den Dämmerungsschalter (12V) als Universaldings gekauft -> ist halt universell einsetzbar deshalb die 10A. Wahrscheinlich auch für Lampen usw.
Ist das so ein Relais das nur Strom durchlässt solange es Saft hat? Oder schaltet es von A nach B und bleibt dann da?
Wäre nämlich irgendwie wichtig - den wenn ich jedes mal wenn ich die Batterien wechsle erst einmal kucken muss wo das Relais steht wäre das auf dauer sehr nervtötend.
Ich hab da noch was gefunden Fotek SSR 25 DA
http://www.datasheet-pdf.com/mobile/789331/SSR-25DA.html
Hans Werner
