Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? (Elektronik)
» » » so Strom sparen.
» » Wenn dir die paar mA bei 10A Laststrom wichtig sind, klar.
» Müssten das nicht 7mA bei Halbleiter gegen 100mA bei Relais sein?
nö, nicht unbedingt - wieso gerade 7mA???
» Ja, wäre nicht schlecht da es zwar bis 10A schalten kann aber bei mir nur
» so um die 100mA für einen Elektrozaun schaltet.
wenn es wirklich nur 100mA sind, ginge auch dies hier: "TR5V-M 12V :: Signalrelais TR5V-M 12V, 1 Wechsler 2A"
gibt es bei Reichelt, braucht 12,5mA Erregerstrom bei 12V.
» » » Omron G3MB-202P
» » Datenblatt angucken
» Dort steht drin auf der Lastseite von 100V AC bis 380V AC. Spielt das für
» mich eine Rolle? Also schaltet das ding erst ab 100V und dann auch nur
» Wechseltstrom oder schaltet er auch 1V bei Gleichspannung?
Die haben meist einen Triac als Schaltelement, die Ansteuerung braucht halt auch Spannung. Wesentlicher ist aber, dass man einen Triac nicht ausschalten kann, der braucht einen Nulldurchgang der Spannung, um zu erlöschen (mindestens ist der Haltestrom zu unterschreiten). Wie xy schon anmerkte, damit kannst Du evtl. Deine Last an Gleichspannung einschalten, aber keinesfalls ausschalten!
» » Nimm doch einfach einen diskreten MOSFET (wenn keine galvanische
» Trennung
» » erforderlich ist).
» Bin leider Elektronik Leihe und wollte nur das Relais auslöten und das
» andere ding im "versuch und irrtum" Modus einlöten.
Als Halbleiterrelais fielen mir noch die Finder FIN 34.81 ein, aber die gibt es nur für 5V oder 24V.
Du willst ein 10A-Relais ersetzen. Warum ist das ein 10A-Typ? Wenn das Relais gerade zur Hand war - ok; nur wenn das eher Bestandteil einer korrekt dimensionierten Schaltung war, dann würde ich bei dem Ersatz vorsichtig sein. Es gibt Verbraucher, die im Einschaltmoment sehr hohe Ströme ziehen (Durch am Eingang liegende Kondensatoren z.B.), die können schnell ein mehrfaches des normalen Arbeitsstromes betragen, selbst ein 2A-Relais wie das oben genannte würde dann nach kurzer Zeit abgebrannte Kontakte haben. Auch da geben Relais-Datenblätter Auskunft, und die max. Stromaufnahme der Schaltung sollte bekannt sein (die kann man nicht mit einem DVM einfach messen!).
» Grüße
» Hans Werner
