Sicherung überwachen (Elektronik)
» » Meine Idee war so:
» » Die Schaltung wird nur mit einer Halbwelle betrieben. Deshalb kein Elko
» » nach der Gleichrichtung. Wenn die LED zu sehr flimmern sollte dann da
» nen
» » Elko parallel schalten.
» » Die angeschlossene Last würde sonst den Transistor bei jeder 2.
» Halbwelle
» » durchsteuen und die LED würde flimmern.
» » Hm, aber nun flimmert sie auch...
» » Wäre mal ne dankbare Aufgabe für eine Simulation.
» » Edit: Elko an der LED ist Quatsch, würde ja vom Transistor
» » kurzgeschlossen.
» Wenn keine Last am Gerät angeschlossen ist, ist die LED aus. Bei entfernen
» der Sicherung geht sie, im 100Hz Rhythmus an.
» Ist Last angeschlossen Leuchtet die LED bei der einen Halbwelle.
» Bei der anderen Halbwelle wird die Basis des Transistors zwar angesteuert,
» aber da ist die LED ja so wie so aus.
» Nun fehlt nur noch die Wunscherfüllung der Zweifarben-LED
Ok, etwas mit den Flussspannungen spielen:
Die Flussspannung der roten muss mit einer oder 2 Dioden etwas erhöht werden.
Nun sollten sie im Wechsel flimmern.
Ach nee, jetzt kann man ja nen Kondensator dranschalten, an beide.
