Sicherung überwachen (Elektronik)
» Meine Idee war so:
» Die Schaltung wird nur mit einer Halbwelle betrieben. Deshalb kein Elko
» nach der Gleichrichtung. Wenn die LED zu sehr flimmern sollte dann da nen
» Elko parallel schalten.
» Die angeschlossene Last würde sonst den Transistor bei jeder 2. Halbwelle
» durchsteuen und die LED würde flimmern.
» Hm, aber nun flimmert sie auch...
» Wäre mal ne dankbare Aufgabe für eine Simulation.
» Edit: Elko an der LED ist Quatsch, würde ja vom Transistor
» kurzgeschlossen.
Wenn keine Last am Gerät angeschlossen ist, ist die LED aus. Bei entfernen der Sicherung geht sie, im 100Hz Rhythmus an.
Ist Last angeschlossen Leuchtet die LED bei der einen Halbwelle.
Bei der anderen Halbwelle wird die Basis des Transistors zwar angesteuert, aber da ist die LED ja so wie so aus.
Nun fehlt nur noch die Wunscherfüllung der Zweifarben-LED
