Sicherung überwachen (Elektronik)
» schmort diese Sicherung durch, so soll die LED rot werden (Zweifarb-LED).
» Im Prinzip ja ne einfache Sache. Das soll auch funktionieren, wenn am Gerät
» keine Last hängt, aber auch wenn eine Last dran ist.
» Aber wie mache ich das nun?
» LG Sel
Zweifarben LED mit gemeinsamer Katode geht nicht. Und ich hoffe, dass dich das 100Hz Flimmern der LEDs nicht stört.
1MOhm und 100pF dienen Dem Schutz der LEDs. Da die 1N4148 eine Geringe Kapazität haben sind die 100pF reichlich überdimensioniert und können wesentlich kleiner ausfallen.
Auf den Ersten Blick gewinnt man den Eindruck, dass die Grüne LED über den Lastwiderstand (Verbraucher) bei Kleiner eingestellten Spannungen zum leuchten angeregt werden kann.
Aber auch wenn nur der 2V Bereich geschaltet ist, ist die Spannung an der roten LED geringer als an der Grünen. Darum sind vor der roten LED nur zwei Diodenflussspannungen und keine Z-Diode.
edit.
Bei angeschlossener Last und den kleinen Spannungen (2-; 4-; 6V) wird es wohl doch so sein, dass die Grüne LED mitflimmert.
Denn die zwei Volt werden ja erst wirksam wenn die Sinuskurve den entsprechenden Wert erreicht hat.
2. edit.
Vielleicht reicht vor der roten LED auch schon eine 1N4148. Die alten roten LEDs hatten ja rund 1,5V Flussspannung. Die moderneren LEDs haben um die 2V.
