Meßgleichrichter (4) (Elektronik)
» » » Ich erwähne das mit der bipolaren Eingangsstufe wegen R6 und R7. Das
» ist
» » » für JFET- oder MOSFET-Eingängen nicht nötig. Bringt nix. Die oben
» » genannte
» » » TL-Serien sind Opamps mit JFET-Eingängen.
» » Was ist denn der Unterschied, wenn ich den nichtinvertierenden Eingang
» » direkt oder über einen Widerstand auf Masse lege?
» Bei bipolaren Opamp sorgt dieser Widerstand dafür, dass sich die Drift der
» DC-Offsetströme der beiden Eingänge kompensieren, vorausgesetzt, dass
» dieser Widerstand den Wert hat, der dem Parallelwiderstandswert des
» Gegenkopplungsnetzwerks entspricht.
» Ich hoffe, das kommt so etwa rüber....
» Bei JFET- und MOSFET-Eingängen sind diese DC-Offsetströme so extrem viel
» kleiner, dass dieser Widerstand gar nix bringt, darum direkt mit GND
» verbinden.
Gibt es hier in einem Minikurs von Dir oder so etwas zu lesen, wie es da zu einem Offset kommt, und was das genau ist?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
