Meßgleichrichter (4) (Elektronik)
» » Es freut mich, das ich euch wieder damit nerven kann
» » Olit gab mir diese Schaltung:
» » Nun habe ich natürlich nicht diesen OPV (das ist ja ein richtig super
» » Audio-OPV!). Kann ich den durch einen anderen ersetzen? Also zum
» Beispiel
» » durch einen TL082? Habe allerdings auch nur 2x 10 Volt als
» Betriebsspannung
» » verfügbar. Müßte für die Schaltung ja auch reichen. Die Eingangsspannung
» » kann ich entsprechend anpassen.
» Wenn der Frequenzbereich so etwa im Audiosektor liegt, also keine
» wesentlich höheren Frequenzen, geht das mit der TL08x- oder mit der so gut
» wie identischen TL07x-Opamp-Familie ebenfalls. Anstelle dieser exotischen
» Dioden, kannst Du ebenso 1N914 (= 1N4148) verwenden.
» Der LME49720 hat eine bipolare Eingangsstufe, darum auch die niedrige
» Rauschspannungsdichte von weniger als 3 nV/root(Hz). Etwa genau gleich viel
» wie beim NE5532 oder NE5534 (Dual-NE5532).
» Lange Zeit lag die Grenze für MOSFETs bei 10 nV/root(Hz). Heute gibt es
» MOSFETS mit niedrigeren Werten.
» Ich erwähne das mit der bipolaren Eingangsstufe wegen R6 und R7. Das ist
» für JFET- oder MOSFET-Eingängen nicht nötig. Bringt nix. Die oben genannte
» TL-Serien sind Opamps mit JFET-Eingängen.
Ok, danke. Ist eh alles nur Netzfrequenz mit 50 Hz. R6 und R7 weglassen?
LG Sel
