7805 Temperatur (Elektronik)
wenn es denn die original Schaltung werden sollte, was Du nicht bedacht hast ist:
Dein kleiner Trafo liefert bei Nennlast 10VAC, im Leerlauf vielleicht 15V, bei Deiner
40mA Belastung geschätz 13V. Das sind dann gleichgerichtet rund 18V.
Wenn das Gehäuse absolut ohne jegliche Belüftung ist, ist der Trafo wohl das Bauteil,
was am wärmsten wird. Dem 7805 spendiere einfach ein kleines Kühlblech (1cm x 5cm)
biege das 90° und befestige es auf der Platine.
Mikee
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 20.04.2017, 18:53 (Elektronik)
7805 Temperatur - xy
, 20.04.2017, 19:23
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 20.04.2017, 19:36
, 20.04.2017, 19:46
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 20.04.2017, 19:58
7805 Temperatur - Offroad GTI
, 20.04.2017, 20:13
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 20.04.2017, 20:21
, 20.04.2017, 21:36
7805 Temperatur - bigdie
, 20.04.2017, 22:12
, 20.04.2017, 22:26
7805 Temperatur - Sel
, 21.04.2017, 08:43
Relais einschalten mit PDP11! Es war einmal.... - schaerer
, 21.04.2017, 09:04
7805 Temperatur - schaerer
, 21.04.2017, 08:55
, 21.04.2017, 08:48
7805 Temperatur - Anton Rubilek, 21.04.2017, 19:15
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 21.04.2017, 19:52
, 21.04.2017, 21:16
7805 Temperatur - Ferdinand Josef zu Armbeuchen, 22.04.2017, 15:01
7805 Temperatur - gast, 24.04.2017, 21:01
, 20.04.2017, 19:25
Alternative: Ein Relais mit 230 VAC Spulenspannung... - schaerer
, 20.04.2017, 20:22
7805 Temperatur - gast, 20.04.2017, 20:15
7805 Temperatur - Gast, 20.04.2017, 21:18
7805 Temperatur - Mikee, 21.04.2017, 21:12
