Meßgleichrichter (4) (Elektronik)
» Es freut mich, das ich euch wieder damit nerven kann
» Olit gab mir diese Schaltung:
» Nun habe ich natürlich nicht diesen OPV (das ist ja ein richtig super
» Audio-OPV!). Kann ich den durch einen anderen ersetzen? Also zum Beispiel
» durch einen TL082? Habe allerdings auch nur 2x 10 Volt als Betriebsspannung
» verfügbar. Müßte für die Schaltung ja auch reichen. Die Eingangsspannung
» kann ich entsprechend anpassen.
Wenn der Frequenzbereich so etwa im Audiosektor liegt, also keine wesentlich höheren Frequenzen, geht das mit der TL08x- oder mit der so gut wie identischen TL07x-Opamp-Familie ebenfalls. Anstelle dieser exotischen Dioden, kannst Du ebenso 1N914 (= 1N4148) verwenden.
Der LME49720 hat eine bipolare Eingangsstufe, darum auch die niedrige Rauschspannungsdichte von weniger als 3 nV/root(Hz). Etwa genau gleich viel wie beim NE5532 oder NE5534 (Dual-NE5532).
Lange Zeit lag die Grenze für MOSFETs bei 10 nV/root(Hz). Heute gibt es MOSFETS mit niedrigeren Werten.
Ich erwähne das mit der bipolaren Eingangsstufe wegen R6 und R7. Das ist für JFET- oder MOSFET-Eingängen nicht nötig. Bringt nix. Die oben genannte TL-Serien sind Opamps mit JFET-Eingängen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
