7805 Temperatur (Elektronik)
Den Großteil der Kokolores-Antworten hier kannst du vergessen.
Richtig ist:
Vergiß den Materialkrieg den du führst, eine Diode als Einweggleichrichter, dazu Vorwiderstand passend zum Relais berechnen und fertig ist der Steuerstromkreis, Leistungsbilanzrechnung für den Widerstand nicht vergessen.
Pauschal benötigt ein 78xx Festspannungsregler immer einen Kühler, sein Kühlwimpel ist viel zu klein auch bei geringer Verlustleistung.
Pauschal ist auch die halbe Schaltung drum herum überflüssig, wenn es nur um ein Relais geht.
Weder GL-Brücke noch große Elkos machen Sinn.
Einweggleichrichtung und kleine Abblockkondensatoren nach Datenblatt reichen für diese Anwendung und solche Regler völlig aus.
Die Rückspannungsdiode ist ohne einen großen Elko am Ausgang obsolet.
Die Freilaufdiode sollte hingegen bleiben.
Der Regler benötigt eine Grundlast, das vergessen am liebsten alle immer wieder. LED mit Vorwiderstand,eingestellt auf > 5mA beim Relais erfüllt diese Funktion.
So einen Kühler rechnet man in so einfach gelagerten Fällen bei privaten Basteleien nicht, man nimmt was man hat, ein Slotblech oder ähnliches Recycling reicht da.
Ansonsten, für kommerzielle und professionelle belegbare Arbeiten mit gewissem Dokumentationsgrad, berechnet man den Kühler nach Datenblatt, wird dann auf einen Fächerkühler minimal 20x30 in etwa hinauslaufen.
Sollte die ganze Frage auf Schularbeiten-Faulheit beruhen, wie ein Teilnehmer befürchtet dann LMAA, ansonsten viel Spaß beim Basteln.
Gruss Anton
