Alternative: Ein Relais mit 230 VAC Spulenspannung... (Elektronik)
» Aber mal ne Frage. Wenn du nur das Relais mit Strom versorgen willst, da
» reicht dicke ein passender Vorwiderstand. Sparst Bauelemente und
» Kühlkörper. Schaltung bis C1 aufbauen, dann Widerstand 220 Ohm/2 Watt in
» Reihe mit dem Relais - fertsch.
Wenn definitiv nur das Relais zum Einsatz kommt, genügt die sichere galvanische Trennung zwischen Relaisspule und den Kontakten. Dafür gibt es 230-VAC-Relais mit Kupferkurzschlussring im Eisenkern. Und ja, diese Relais gibt es noch heute. Zum Beispiel von den Firmen Schrack und Finder. Dieser Kupferkurzschlussring vermeidet das Vibrieren des Relais bei angezogenem Anker.
Hier ein preiswertes Angebot von CONRAD:
. . . . . "Printrelais 230 V/AC 16 A 1 Wechsler Finder"
. . . . . . . . http://www.conrad.ch/ce/de/product/503067/Printrelais-230-VAC-16-A-1-Wechsler-Finder-406182300000-1-St/?ref=search&rt=search&rb=1
https://tinyurl.com/fumtu5z9
