7805 Temperatur (Elektronik)
» » Damit könnte ich zumindest die Wärme vom 7805 ableiten. Mal
» » sehen.
» Wie schon angedeutet wurde, brauchst du den eh nicht.
» Außerdem würde er auch mehr Verlustleistung umsetzen, als du annimmst, da
» die Leerlaufspannung des Trafos bei der kleinen Baugröße beträchtlich
» größer, als seine Nennspannung ist.
» 470µF wäre für den kleinen Trafo sowieso etwas viel.
» Alternative:
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0
Da kommt nichts - nur die Startseite von Reichelt - keine Alternative
» Wozu überhaupt ein Relais mit 5VDC Steuerspannung und nicht 24VAC (wenn du
» unbedingt einen Trafo verbauen willst) oder 230VAC?
Wie bereits geschrieben:
Es sollen die vorhandenen Teile verbaut werden. Da eben dieses Relais vorhanden ist, soll auch dieses verwendet werden. Gleiches gilt für den Netztrafo.
