7805 Temperatur (Elektronik)
» Damit könnte ich zumindest die Wärme vom 7805 ableiten. Mal
» sehen.
Wie schon angedeutet wurde, brauchst du den eh nicht.
Außerdem würde er auch mehr Verlustleistung umsetzen, als du annimmst, da die Leerlaufspannung des Trafos bei der kleinen Baugröße beträchtlich größer, als seine Nennspannung ist.
470µF wäre für den kleinen Trafo sowieso etwas viel.
Alternative:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0
Wozu überhaupt ein Relais mit 5VDC Steuerspannung und nicht 24VAC (wenn du unbedingt einen Trafo verbauen willst) oder 230VAC?
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 20.04.2017, 18:53 (Elektronik)
7805 Temperatur - xy
, 20.04.2017, 19:23
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 20.04.2017, 19:36
, 20.04.2017, 19:46
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 20.04.2017, 19:58
7805 Temperatur - Offroad GTI
, 20.04.2017, 20:13
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 20.04.2017, 20:21
, 20.04.2017, 21:36
7805 Temperatur - bigdie
, 20.04.2017, 22:12
, 20.04.2017, 22:26
7805 Temperatur - Sel
, 21.04.2017, 08:43
Relais einschalten mit PDP11! Es war einmal.... - schaerer
, 21.04.2017, 09:04
7805 Temperatur - schaerer
, 21.04.2017, 08:55
, 21.04.2017, 08:48
7805 Temperatur - Anton Rubilek, 21.04.2017, 19:15
7805 Temperatur - Helmut Schenk, 21.04.2017, 19:52
, 21.04.2017, 21:16
7805 Temperatur - Ferdinand Josef zu Armbeuchen, 22.04.2017, 15:01
7805 Temperatur - gast, 24.04.2017, 21:01
, 20.04.2017, 19:25
Alternative: Ein Relais mit 230 VAC Spulenspannung... - schaerer
, 20.04.2017, 20:22
7805 Temperatur - gast, 20.04.2017, 20:15
7805 Temperatur - Gast, 20.04.2017, 21:18
7805 Temperatur - Mikee, 21.04.2017, 21:12
