7805 Temperatur (Elektronik)
» Hallo allerseits
» Ich möchte mir eine kleine Schaltung bauen, und weis nicht ob oder wie warm
» der Spannungsregler wird.
» Die Schaltung soll in einem geschlossenem Gehäuse (also ohne Luftschlitze)
» eingebaut werden.
» Ich komme (mangels großartigen Elektronikkenntnissen) auf eine
» Verlustleistung von rund 350mW.
» Kann ich die Schaltung so ohne Kühlkörper dauerhaft betreiben?
» Wenn ich doch ein Kühlkörper verwenden muss, welchen Wärmewert müsste
» dieser aufweisen.
» Vielen Dank!
Die 350mW kann der 7805 nicht selbst verkraften, der braucht dazu zwingend einen Kühlkörper. Der kann klein sein, vielleicht der: https://www.reichelt.de/Finger-Aufsteckkuehlkoerper/V-SK-76-25-STS/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=100997&GROUPID=7767&artnr=V+SK+76-25+STS&SEARCH=%252A
Wenns irgendwie möglich ist, so verpasse dem Gehäuse ein paar kleine Löcher zum Luftaustausch, also kühl rein, warm raus...
Aber mal ne Frage. Wenn du nur das Relais mit Strom versorgen willst, da reicht dicke ein passender Vorwiderstand. Sparst Bauelemente und Kühlkörper. Schaltung bis C1 aufbauen, dann Widerstand 220 Ohm/2 Watt in Reihe mit dem Relais - fertsch.
LG Sel
