Kondensatorentladung (Bauelemente)
» Hallo, ich habe einen Kondensator von 33µF, den ich zum Stabilisieren einer
» Batteriespannung benötige, gibt es eine Möglichkeit diesen nach Wegnahme
» der Spannung schneller entladen zu lassen? Prinzipiell doch durch einen
» parallelen Wid. nach Masse, oder ? Gibt es da noch eine Möglichkeit?
Willst Du das denn beim Abschalten automatisieren?
Besteht die Abschaltung darin, dass C von der Batterie getrennt wird mittels Schalter?
Wenn ja, dann nimm einen einpoligen Umschalter:
Beweglicher Kontakt geht bei EIN auf den festen Kontakt, der mit dem Pluspol der Batterie verbunden ist.
Beweglicher Kontakt geht bei AUS auf den festen Kontakt, der ueber einen Widerstand mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist.
Alles klar?
