Raspberry Problem mit ttyUSB0 und USB-UART-Umsetzer (Computertechnik)
Hallo CU,
auf der anderen Seite ist ein PC mit einem Terminalprogramm (AVRTerminal) und folgenden Parametern angeschlossen:
9600, none Flowcontrol, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parity.
Irritierend ist, daß der Befehl sudo echo "Test" > /dev/ttyUSB0 funktioniert und das ganze Test
und der Befehl echo "Test" > /dev/ttyUSB0 nur ein T ausgibt.
Das Problem könnte man ja eigentlich durch voranstellen des sudo Befehls lösen,
das löst aber nicht das Problem bei der folgenden PHP Routine, die in meiner HomeControl Steuerung eingesetzt ist.
Ich habe auch versucht die Pins DSR mit DTR und RTS mit CTS zu verbinden, leider ohne Erfolg.
Gruß Werner
Raspberry Problem mit ttyUSB0 und USB-UART-Umsetzer - outfinder
, 17.04.2017, 13:57 (Computertechnik)
Raspberry Problem mit ttyUSB0 und USB-UART-Umsetzer - dd0ul
, 18.04.2017, 21:52
, 19.04.2017, 07:03
, 19.04.2017, 07:30
, 19.04.2017, 11:09
, 19.04.2017, 13:26
, 19.04.2017, 14:35
