Raspberry Problem mit ttyUSB0 und USB-UART-Umsetzer (Computertechnik)
Moin Werner,
» ich habe ein ELV USB-UART-Modul mit CP2102 Chip mit dem Raspberry 3
» verbunden,
» dabei tritt folgendes Phänomen auf:
ohne das Modul näher zu kennen: Das riecht nach einem Problem mit Flow-Control. Wie hast du die Schnittstellenparameter (Geschwindigkeit, Flowcontrol etc) eingestellt? Statt "echo" zu nutzen könntest du minicom installieren und damit Parameter ermitteln mit denen eine Übertragung sicher funktioniert. Falls der ELV UART kein RTS/CTS kann notfalls eben Xon/Xoff.
Ich mag mich irren, selbst würde ich aber in diese Richtung suchen.
CU
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!
Raspberry Problem mit ttyUSB0 und USB-UART-Umsetzer - outfinder
, 17.04.2017, 13:57 (Computertechnik)
Raspberry Problem mit ttyUSB0 und USB-UART-Umsetzer - dd0ul
, 18.04.2017, 21:52
, 19.04.2017, 07:03
, 19.04.2017, 07:30
, 19.04.2017, 11:09
, 19.04.2017, 13:26
, 19.04.2017, 14:35
