Parallele Brückengleichrichter (Elektronik)
» Zur Sonde kann ich erst Morgen Auskunft geben. Habe die Daten gerade nicht
» parat.
» Wichtig ist jedenfalls, dass es Masse schaltend ist.
Masse schalten?? !! Ah, das ist ja noch besser - bin nämlich gerade mit einem S-Plan_Vorschlag unterwegs.
Nun kann ich den vereinfachend umzeichnen.
ok, dachte ich mir auch, dass du das vorhast.
Aber - ich habe Varianten, für allfälliges, bzw. zukünftiges, bzw. für andere Mitleser....
» Es muss alles noch auf eine Platine passen, welche zu dem natürlich auch
» noch möglichst klein sein sollte.
- das sind mir immer die liebsten Dimensionsangaben
reichen 4m x 4m Platine -- 16m² ???
weil das kann ich mit Eagle gerade noch zeichnen, mit 16 Layer.
Oder soll ich doch PCAD, oder Altium Designer heraus kramen? - Für ne Tafel, Wand von sagen wir 6m x 13m mit 32 Lagen?
Ne, du kriegst alles auf einen Euro-Print, 2 lagig drauf, mitsamt Trafo, mal sehen, oder etwas kleiner.
» » DANACH
» » eine Verteilung machen.
» » Diese Verteilung würde aussehen:
» » parallel - jeweils PNP Transistoren, die diese 24V entsprechend zum SPS
» » Eingang durhcschalten.
» » Emitter der PNP an den 24V-Eingang, die Kollektoren als open-Kollektor
» zu
» » den SPS-Eingängen, jeweils mit einem pull-down_R (so 10k, oder mehr)
» » Die Basen der PNP werden jeweils mit einem NPN Transi gesteuert, dessen
» » Basen kommend von den Sonden-Kontakten.
» » Das High kommt von den 24V, wobei du hier mit einem 78L12er und
» Schutz_R's
» » runter bringen solltest.
» » Das wars, - hast weniger Streß.
» » Die LED am Trafo funktioniert so nicht, wird kaputt.
» Habe einer der LEDs ausversehen falschherum gezeichnet.
» » Grüße
» » Gerald
» Danke soweit für die Hilfe, ich werde mir morgen mal die von dir
» vorgeschlagene Schaltung aufzeichnen.
bin schon für dich dabei, fast fertig.... weil Änderungswünsche gerade eingelangt sind.
Das kostet dir jetzt aber extra.
Aber ich hatte einige Goodies mit dabei, ok,,, nun wird's anders.
» Gruß
» Daniel
"Drück' ENTER! Feigling!"
