Parallele Brückengleichrichter (Elektronik)
» » Hi Daniel,
» vielen Dank.
» Nächste Frage und Fragenanhang - WIESO?? willst du mit den Sonden
» Wechselspannung schalten?
» Ist das für die Sonden wichtig? oder ist das lediglich deine Idee?
Das war nur mein erster Ansatz. Eigentlich ist es mir an Gleichspannung sogar lieber.
» Wie ist die Sonde am Ausgang? - ist das ein Reed-Kontakt? oder ein Trafo,
» oder was....????
» gar ein Transistor?
» Ist das einfach ein mechanischer Schwimmer?
Zur Sonde kann ich erst Morgen Auskunft geben. Habe die Daten gerade nicht parat.
Wichtig ist jedenfalls, dass es Masse schaltend ist.
» Ich würde, so wie schon vorgeschlagen wurde:
» ein einfaches Netzteilchen - Powerschalter mit 2A Netzfilter - Trafo -
» Grätzgleichrichter - Siebelko - 24V_Spannungsregler-3Beiner -und erst
Es muss alles noch auf eine Platine passen, welche zu dem natürlich auch noch möglichst klein sein sollte.
» DANACH
» eine Verteilung machen.
» Diese Verteilung würde aussehen:
» parallel - jeweils PNP Transistoren, die diese 24V entsprechend zum SPS
» Eingang durhcschalten.
» Emitter der PNP an den 24V-Eingang, die Kollektoren als open-Kollektor zu
» den SPS-Eingängen, jeweils mit einem pull-down_R (so 10k, oder mehr)
» Die Basen der PNP werden jeweils mit einem NPN Transi gesteuert, dessen
» Basen kommend von den Sonden-Kontakten.
» Das High kommt von den 24V, wobei du hier mit einem 78L12er und Schutz_R's
» runter bringen solltest.
» Das wars, - hast weniger Streß.
» Die LED am Trafo funktioniert so nicht, wird kaputt.
Habe einer der LEDs ausversehen falschherum gezeichnet.
» Grüße
» Gerald
Danke soweit für die Hilfe, ich werde mir morgen mal die von dir vorgeschlagene Schaltung aufzeichnen.
Daniel
