Zum Messgleichrichter. (Elektronik)
» Stromwandler 1700/1
» 10A Messbereich
» 10A / 1700 = 5,88mA
» 1kOhm Shunt
» 5,88,A * 1kOhm + sqrt{2} = 8,3V Bei einer symmetrischen
» Spannungsversorgung von + - 15V ist das in Ordnung.
» Diese hohe Spannung würde ich wählen, um die Fehler des Präzisionswandlers
» gering in das Ergebnis einfließen zu lassen.
» Der Strowandler hat genug Leistung um mehr als 10V zu treiben.
» 5,88mA * 1kOhm = 5,88V Effektiv
» Gleichrichtwert am integrierenden Wandlerausgang. 5,88V / 1,11 = 5,299V
» 5,299V Mittels Spannungsteiler auf 1V reduzieren!
» 47kOhm + 2,2kOhm Einstellregler + 10kOhm
» 5,299V / 59,2kohm = 89,5µA
» 89,5µA * 12,2kOhm = 1,092V
» 89,5µA * 10kOhm = 0,895V
» Am digitalen Gleichspannungsmesser entspricht 1V = 10A.
» edit.:
» Aber nur bei Sinusförmigen Strom.
» Zweite edit.:
» Bitte betreibe den Stromwandler nicht ohne Shunt!!!! Beziehungsweise Offen!
» Ein Offener Stromwandler erzeugt Spannungen im kV Bereich!
» Das könnte dir Schaden, oder zumindest der ehemaligen Primärwicklung, die
» jetzt die Sekundärwicklung ist.
» Löte den Shunt direkt an den Stromwandler. Das ist sicher!
Supervielen Dank! Damit kann ich was anfangen ![]()
Zum ersten Probieren habe ich ein analoges Meßwerk genommen. Dioden vor das Meßwerk und dann die Scala malen (ist ja nichtlinear). Sieht schon mal ganz gut aus. Digital werde ich heute mit dem Multimeter bissel experimentieren und deine Widerstandsrechnung mit einfließen lassen.
Das Ganze ist wirklich mal was zum Lernen.
LG Sel
