Zum Messgleichrichter. (Elektronik)
» » @ Sel Mach dir mal Gedanken was du überhaupt messen willst.
» Habe ich ja. Mir reicht vollkommen der wie bei einem Analoginstrument
» angezeigte Mittelwert.
» Ich habe mir aus Ermangelung eines Stromsensors (und will auch keinen
» kaufen) einen solchen aus einem kleinen Netztrafo eines Steckernetzteiles
» selbst gebaut:
» Habe den Kern auseinandergenommen (EI-Kern 35x30mm, Paketstärke 14mm), die
» Sekundärwicklung abgewickelt, dann 3 Windungen fetten Draht draufgepappt,
» mit Sekundenkleber fixiert. Beim Test ergab sich ein Übersetzungsverhältnis
» von etwa 1:1700
» Also prächtige Voraussetzungen und zum Nulltarif das Teil. Sogar als
» Netztrafo kann ich den Trafo noch verwenden
» Allerdings fällt mir keine Anwendung ein, wo ich 0,13 Volt bei möglichen 14
» Ampere nutzen kann... Das wäre nämlich rein rechnerisch möglich (Leistung
» des Steckernetzteiles). Die Isolation ist bestimmt hervorragend, also
» sowieso durch die getrennten Kammern und dazu noch durch den fett
» isolierten Kupferdraht (1,5mm²).
» Ja, da werde ich mal weiter bauen...
» LG Sel
Das ist schon mal ein toller Anfang.
Trotzdem würde ich dir den Ring empfehlen, aus dem letzten Posting. - die Rogowski - Spule.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/16174506155607IIC_Paper.pdf
Der Draht der sekundären Windung kann dünn sein, dünn im Sinne der Übersetzung und Bürde / Messeingangsschaltung, im pdf hast eh die Formeln.
der Primäre - wäre in der Stärke, der Last, die haben willst, also sage ich mal für einen Stromkreis auf üblich 16A abgesichert. plus Stoßstrom-Reserve.
Der Bürden-Widerstand ist wichtig, er ist die untere Hälfte des Spannungsteilers in der I-U Konvertierung.
Hartwig sagte was von 200 Ohm, ich hatte halt 100 Ohm vorgeschlagen (meine Spekulativannahme 100 fach vom Leiter-R), ist aber eine Sache,
wieviel U abfallen soll, bei 200 Ohm ist's höher. -> also alles anpassen.
Das wars, - der Rest ist reine Elektronik.
Olit hat hier ganz feiner Weise eine passende Schaltung hier vorgestellt, mit dabei ist eine
sehr gute Vergleichs-Info zum Anderen bereits gesagten der Parallel-Postings.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
