Voltcraft 2040 Oszilloskop defekt ? (Elektronik)
» Jetzt bin ich etwas weiter als zuvor : wenn ich von 1 mS nach 2 mS schalte
» ,verschwindet
» mein Strahl und die Trigger-LED ist aus.
ok
» Wenn ich dann weiter nach 5 mS
» schalte, ist
» alles wieder da. Nun habe ich mal gaaaaanz langsam von 5 mS nach 2 mS
» zurückge-
» schaltet und dann bekomme ich ein Bild "irgendwo dazwischen" - Schalter ist
» nicht in
» einer Raste. Also ist es ja scheinbar ein mechanisches Problem...?
das glaube ich nicht. Sinn und Zweck der Rasterung ist es ja auch, gerade solche Zwischenstellungen zu vermeiden. Es kommt auf die Art des Schalters an, was da passiert. Das ausschließlich ein Kontakt reproduzierbar nicht schließt, würde auf einen massiven Fehler hindeuten, also z.B. Kontaktbruch. Ich würde aber auf keinen Fall jetzt die Kontakte manipulieren, sondern am stromlosen Oszi - also total vom Netz getrennt - die Strompfade des Schalters durchmessen, gleichzeitig die in den Strompfad bei der 2ms Schalterstellung einbezogenen Komponenten testen.
» Aber
» jetzt heraus
» zu finden, was da los ist, da muss ich mit einer Lupe arbeiten und die
» Platine komplett
» ausbauen (hing zuletzt noch an 3 blauen Kabeln, die angelötet sind)
» Evtl. ist da ein Fähnchen verbogen ?
ich glaube das eher nicht, Durchmessen des Schalters sollte da Klarheit schaffen. Leider kann ich auf der Schaltung vom Sweep Generator kaum etwas erkennen, ich würde aber auch nicht ausschliessen, daß der Fehler dort liegt.
Viel Erfolg!
» Auweia.
» Gruss Frank
