Voltcraft 2040 Oszilloskop defekt ? (Elektronik)
» der Schalter scheint 3 Ebenen mit jeweils 4 Kontakten und 23 Positionen zu
» haben. Wenn ich das richtig interpretiere, sind in der Stellung "2ms" R905
» und C911 zugeschaltet, C903, C911 sowie R904 könnten das auch noch
» beeinflussen (glaub ich aber nicht). Dort würde ich suchen! Überprüfe mal
» die Kalibration der anderen Zeitbasiseinstellungen! Die Zeitbasis wird ja
» über die Kombination der Ebenen-Kontakte gesteuert, ich würde daher
» erwarten, dass in anderen Einstellungen die Kalibration nicht stimmt.
» Zuerst würde ich da 200µs / div prüfen, dann 20ms/div, dann den Rest. So
» könnte man besser auf den Fehler schließen.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig !
Erstmal danke für die Infos. Ja, die 3 Ebenen habe ich beim Auseinanderbau
auch gesehen. Ich konnte aber dort nichts feststellen (augenscheinlich).
Jetzt bin ich etwas weiter als zuvor : wenn ich von 1 mS nach 2 mS schalte ,verschwindet
mein Strahl und die Trigger-LED ist aus. Wenn ich dann weiter nach 5 mS schalte, ist
alles wieder da. Nun habe ich mal gaaaaanz langsam von 5 mS nach 2 mS zurückge-
schaltet und dann bekomme ich ein Bild "irgendwo dazwischen" - Schalter ist nicht in
einer Raste. Also ist es ja scheinbar ein mechanisches Problem...? Aber jetzt heraus
zu finden, was da los ist, da muss ich mit einer Lupe arbeiten und die Platine komplett
ausbauen (hing zuletzt noch an 3 blauen Kabeln, die angelötet sind)
Evtl. ist da ein Fähnchen verbogen ?
Auweia.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
