EAK (Bauelemente)
Für einen Diac wäre mir das Gehäuse zu groß, und so arg viele Diac-Typen gibt es nicht. Bei einem Bürokopierer fiele mir nur ein, daß dieser (wenn er nicht auf einem Tintenstrahler aufbaut) elektrostatisch arbeitet. Allerdings sehen die HV-Dioden, die ich kenne, anders aus.
Edit:
Es könnte eine TVS-Diode sein - nur sollte die als Diode erkennbar sein. Käme also nur eine biplare in Frage, aber die hätte keinen Ring - als TVS ist unwahrscheinlich!!
Aber es gibt HV-Gleichrichter bis 10kV im DO15-Gehäuse. Die hätten ein recht hohe Durchlassspannung , so zwischen 3 und 7V je nach Typ. Das könnte also passen, ein Komponententester würde die wahrscheinlich nicht erkennen können. Also über einen Vorwiderstand ans Netzgerät damit.
