Wechselstrom messen (Elektronik)
» Na das soll verstehen wer will!
» Hokus pokus!
Keine Zauberei, die funktioniert wirklich! Habe ich erfolgreich eingesetzt. Damit der 3140 nicht stirbt ist es wichtig erst die Betriebsspannung einzuschalten und dann die Eingangsspannung anzulegen. Aber das gilt ja nicht nur bei dieser Schaltung...
» Dank der Diode und und dem Lastwiderstand ist es aber ein gut
» funktionierender Einweggleichrichter, der auch null Volt als solche-
» ausgibt!.
Es wäre zu diskutieren ob man das ganze Konstrukt nicht auch als 2-Weg betrachten kann. Aus 50 Hz am Eingang werden 100 Hz am Ausgang. Ok... die positive Halbwelle am Eingang wird nur über die Widerstände durchgereicht. Da tut der OP nix. Ein 2. OP als Spannungsfolger ist übrigens angeraten.
