Wechselstrom messen (Elektronik)
Damit geht's:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=248867&page=0&category=all&order=last_answer
Der Wandler ist eine angepasste Spule, durch den der Laststrom - primär durchgefädelt ist.
Vorteil:
galv. getrennt,
leicht anpassbar als Vorsatz an das Messwerkel durch entsprechender Dimensionierung.
erster Teil - AC->DC einfach gleichrichtend.
zweiter Teil - auf Bedarf, ein Spitzenwertdetektor.
Frequenz - ....wurst, weil von wenigen Hz_erln bis kHz_erln verwendbar.
Nachteil, hm, .... ok.... eigene Versorgung notwendig, kannst aber abzweigen C-Netzteilchen...
Weitere Aufbauten - am Ausgang einen linearen Opto-Koppler, dann hast echt galv. getrennt,
wennst das C-Netzteilchen mit anfügst, oder jedoch wennst eh ein Trafonetzteilchen hast zB 12V, kannst den Opto sparen.
Übertrager - Berechnung: durch Übersetzungsverhältnis, dann dazu die angepasste Verstärkung des OPAMP_Gleichrichters.
zB - 1A >> 1V U_ausgang, oder so....
"Drück' ENTER! Feigling!"
