LED mit Schaltern mitTransistoren (Elektronik)
» Hallo
» bräuchte nochmals Hilfe. Und zwar bei der Berechnung des Basiswiderstands.
» Ich nutze einen BC548B Transistor. Betriebsspannung sind 9V. Welchen
» Verstärkungsfaktor für die Berechnung müsste ich da nehmen? Sind hier 270
» richtig?
» Das Datenblatt des Transistors
» (http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC546_48-CDIL.pdf).
» Berechnung wäre dann so:
Dieser Verstärkungsfaktor ist anzusetzen, wenn der Transistor in seinem Arbeitsbereich eingestellt wird.
In deinem Fall soll der Transistor als Schalter arbeiten. Dazu muss er in die Sättigung getrieben werden, damit die Kollektorspannung möglicht gering wird.
Näherungsweise triebt man dann den Zwanzigfachen Strom in die Basis.
IC = 20mA von der LED
IB = IC / (Verstärkung /20)
IB = 0,02A / (270 / 20) = 1,5mA
Rb = (U-0,7)/IB
Rb =(9V-0,7V)/ 1,5mA = 5,6kOhm
» Zweite Frage wäre noch, nach welchen Kriterium wähle ich die Widerstände (R
» 2 / 4 / 6 ) nach den Transistoren aus? Hierzu habe ich nur gefunden das
» diese die "wilde Energie" verhindern sollen aber leider nichts wie ich die
» richtige Größe auswähle.
Wähle 1/10 des Basisstromes.
0,7V / 150µA = 4,7kOhm
» Tobias
