Trafodaten gesucht (Leistung) - EI Kern (Elektronik)
» ich tippe eher über 500VA.
» http://www.tauscher-transformatoren.de/assets/pdf/E_40_41.pdf
Danke Gerald!
Könnte so hinkommen. Wenn man in Betracht zieht, das man damals schlechtere Kernmaterialien (Bleche, Russenblech) genommen hat, etwas auf Nummer Sicher baute (darf ja nicht heiß werden wie heutzutage), so bin ich mit meiner Schätzung gut dabei. Hab nochmal gemessen: 8kg wiegt das gute Stück und brummt kein bissel!
Habe jetzt Halogenlampen dran (komme bei 20 Volt auf 130 Watt, gemessen sinds 21 Volt und 6,2 Ampere). Da muß er durch. Volle 240 Volt primär. Habe den Trafo mit einer Metallkiste abgedeckt (also wie ein Gehäuse). Der schmort jetzt 48 Stunden vor sich hin. Mal sehen wie warm der wird. Übersteht er das ohne das er gegart ist, so kann ich den sicher einsetzen. Eine Kerntemperatur von 20°C über Zimmertemperatur akzeptiere ich, sonst gehe ich mit dem Strom runter. Leerlauf an 240 Volt brachte keinerlei Erwärmung bei demselben Aufbau.
LG Sel
Edit: Ich baue einen Feuerlöscher mit ins Gerät, hat man mir hier im Forum ja schon öfter nahegelegt
