Richtungs- Umschaltgetriebe - für DC Motor (Bauelemente)
Hi Alle,
kennt jemand einen Lieferanten / Hersteller für kleine, starke, einbaubare Richtungs-Umschaltgetriebe?
Ein DC Motor wird einfacher halber mittels Treiber nur in eine Richtung (üblich rechts/hin Richtung) angetrieben.
Dessen Welle steckt in einem Getriebe (Zahnrad, Planeten vorzugsweise) mit dem mittels
E-Magnet (ist ein, wenn links/retour Richtung) die Richtung wechselt.
So ein Getriebe, bzw. Zusammenbaukombinationen suche ich.
Kombis: auch Geschwindigkeitsunter- / Übersetzer sind im Blickfeld der Planung...
Der Motor ist ein einfacher BLDC so mit 12V, geplanter Weise, auch darunter, max. <50V.
Er wird auch auf Geschwindigkeit geregelt, ist eher andere Geschichte.
Mir geht's vorerst um die Mechanik.
Verwendung im Home, Möbel, Geräte, -Bereich, eventuell auch im Garten.
Also sollte das Getriebe recht klein, leicht einbaubar, leicht erweitert werden können,
zB. durch (Zahn)-Stangen, oder -Seile,,, etc... ist also noch offen...
Also - ordentliche Kraftübertragung kommt schon in Frage, zB. wenn sich Möbelteile sauber bewegen sollen.
Besten Dank für Tips.
"Drück' ENTER! Feigling!"
