unbekanntes Solarpanel (Elektronik)
» Muss ich den IRF7313 auch kopfüber aufsockeln?
» Nein, du hast schon alle wichtigen Fragen bereitwillig beantwortet. Dafür
» vielen Dank. Die Schaltung ist es wert, auch von anderen aufgebaut zu
» werden. Die hast du sicherlich nicht an einem Abend entwickelt. Und ich
» habe wieder 2 neue Wörter gelernt: "Parallelregler" und "Mitkopplung"
» Schon längst hätte ich mit dem Aufbau begonnen. Aber mir will einfach
» nichts tolles einfallen, was ich mit dem Solarstrom im Sommer anfangen
» könnte. Nachts wird der Strom nicht verbraucht. Den ganzen Tag über raucht
» der BD135 vor sich hin. Da muss irgendein Verbraucher rein. Vielleicht ein
» kleiner Motor, der den Wackel-Dackel antreibt, oder ein LED-Lichtspiel.
» 'denke mal nicht, dass du was dagegen hast?
» Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich schon schöne Feiertage.
Na ja, Der BD135 brutzelt nur am Nachmittag im Hochsommer.
Bei höherer Solarspannung kann man den Ladestrom durch einen Solarmotor Treiben.
Der läuft schon mit 0,6-0,7V der für den Motor überschüssige Strom fliest durch die Diode.
Parallel zur Glühlampe sorgt die Diodenkette bei Lampendefekt für den Stromfluss.
Auch zur LED Akkuspannung erreicht sind Dioden auf der Platine parallel, für den Fall, dass die Zuleitung zur Weißen LED mal unterbrochen ist.
Die Glühlampe glimmt aber auch nur im Hochsommer am Nachmittag und zeigt an, dass der Akku keinen Strom mehr aufnehmen will..
Nachts leuchtet der Rotweinreklametuck.
