Brückengleichrichter - ungewollte AC-Spannung am Ausgang? (Elektronik)
» Ich habe eine Seite zur Berechnung des Kondensators gefunden:
» http://www.elektroniker-bu.de/gleichrichten.htm#ergebnis
» Meine Eingaben würden 0,01F ergeben? 10.000uF bei 120V & 6A??
Es gibt eine einfache Faustformel, die auf Deinen Fall gut anwendbar ist.
Stromstärke[A] *1000µF - lässt sich auch aus der Frequenz (hier mit Brückengleichrichter auf 100Hz verdoppelt) ableiten.
exakt berechnet würden sogar C = Q/U = 6A*10ms/120V = 500µF ausreichen um die 10ms Wellental zu überbrücken.
Aber wenn ich Elektrolyse höre, dann ist eine Spannung von 120V jenseits jeder Gasungsspannung einer Lauge oder eines Schmelzes.
Hier wird nach der Spannungsreihe eher eine Spannung deutlich unter 10V zu erwarten sein. Kommt auf die Anoden / Kathodenmaterialien und dem Metall der Lauge an.
Auch zum Austreiben von Protonen als Wasserstoffgas ist eine Spannung pro Einzelzelle im Bereich von unter 4 V ausreichend.
cu
St
