NF gleichrichten - mit steilen Flanken (Elektronik)
Hi,
versuch mal einen nachtriggerbaren Monoflopp anstelle des Gleichrichters.
Wenn die Frequenz in einem bestimmten Bereich variieren darf, dann kannst du das auf die unterste Periodendauer einstellen.
Diese Periodendauer ist dann aber gleichzeitig die kürzeste "Mark" -Zeit.
Wenn der Monoflop abgelaufen ist und kein neuer Impuls kommt, dann fällt der Ausgang ab und signalisiert "Space".
Ansteuerung über Schmitt-Trigger.
CMOS: 4093 als Vorsignal-Verarbeitung.
Parallel kann auch ein Hochpass (RC) für die Frequenz verwendet werden, mit dem eine Spannung aus einer "normalen" Gleichrichtung abgeleitet werden kann, die zur Verstellung der Haltezeit des Monoflops dienen kann. (VC-Monoflop). Damit wäre dann auch die dynamik der Frequenz mit einbezogen.
viele Grüße
Stefan
