Parallele Brückengleichrichter (Elektronik)
» was genau verbirgt sich hinter dem Anschlussblock -X2? Gibt es noch
» irgendwelche Verbindungen zwischen dem Gleichspannungsbereich und dem
» Wechselspannungsbereicht? Gemeinsame Masse oder Schutzleiter?? - da
» irgendwo wird das Problem liegen - also in dem Teil Deines Aufbaues, den
» wir nicht sehen!
» Grüße
» Hartwig
Hey,
Also an die Klemme -X2 soll an die Klemme Niveau-Sonde 1-6 soll jeweils eine Sonde angeschlossen werden. Bis jetzt habe ich an der Klemme immer eine Brücke von 0V auf den jeweiligen Pin gemacht. Da die Brückengleichrichter am 0V AC Pin nicht miteinander Verbunden sind sondern jeder einzelnd auf die Klemme -X2 gezogen sind dachte ich es läuft nur ein Gleichrichter. An den Pins Niveau_S1-S6 soll nachher eine SPS geschaltet werden die dann am jeweiligen Eingang ein 24V DC Signal bekommt und man somit weiß welcher der Sonden geschaltet hat.
Sonst sind dort nur noch ein paar Led`s als Signalgeber.
Gruß Daniel
