12V. Parkraumüberwachung (Bauelemente)
verfasst von Peter, der Suchende E-Mail, 10.04.2017, 10:11 Uhr
» Der Einfachheit halber: In die +Leitung vom (nach dem) Zigarettenanzünder
» zur Cam eine Diode in Durchlassrichtung einlöten. Heißt Anode der Diode
» zeigt zum Stecker des Zigarettenanzünders, die Kathode (Ring) zeigt zur
» Cam.
» Jetzt benötigst du noch vom Dauerplus des Fahrzeugs, ist die Klemme 30 oder
» auch B+, eine Verbindung zu deinem Schalter. An die andere Seite des
» Schalters lötest du wieder eine zweite Diode mit der Anode an. Die Kathode
» verbindest du mit der Kathode der ersten Diode. Das wars.
» Wie du das mechanisch gestaltest ist dir überlassen.
» Ist dein Schalter aus, ist das Verhalten wie du beschrieben hast. Ist die
» Zündung aus, kannst du mit dem Schalter den + an die Cam legen.
» Wenn vorhanden einfach 2 Stück 1N4007 nehmen. Die sind ausreichend
» Spannungsfest im Auto.
Das ist mal ne SUPER Anleitung mit der auch ein Laie was anfangen kann. Ich danke dir!
12V. Parkraumüberwachung - Peter, der Suchende, 09.04.2017, 10:34 (Bauelemente)
12V. Parkraumüberwachung - finni(R), 09.04.2017, 11:12
12V. Parkraumüberwachung - Peter, der Suchende, 10.04.2017, 10:11
12V. Parkraumüberwachung - simi7(R), 09.04.2017, 12:59
