OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 09.04.2017, 14:15 Uhr
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197912-as-01-de-LADEAUTOMATIK_MAX__10_A__BAUSATZ.pdf
» » Ich suche keine Ladeautomatik,
» Man könnte ja auf die Idee kommen mehr als die Überschrift zu lesen...
Der TE hat sich ja eh schon für was anderes entschieden, aber so aus Neugier:
Die Schaltung aus dem Bausatz übernehmen, nur das Relais durch eines mit Umschalter ersetzten. Dann wie vorgesehen zwischen Solar-Laderegler und Batterie hängen. Ist der Akku geladen fällt das Relais ab und die Spannung liegt am Ruhe-Kontakt des Relais an und dort kann man dann die Pumpe oder was auch immer anklemmen.
Ist das so in die richtige Richtung gedacht?
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:05 (Elektronik)
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 08.04.2017, 23:29
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 09.04.2017, 01:19
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - bastelix(R), 09.04.2017, 14:15
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61(R), 08.04.2017, 23:52
