Invertierender Spannungsfolger (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 09.04.2017, 13:49 Uhr
Hallo
» Das Beispiel stammt von einem Forenmitglied.
ja, und zwar von mir! nur war mein Beispiel auf den invertierenden Verstärker bezogen, und nicht auf den Spannungsfolger. Das Signal direkt auf den Eingang zu legen und dann noch mit dem Ausgang zu verbinden geht selbstverständlich nicht!. Und ein "invertierender Spannungsfolger" ist ein Widerspruch in sich - die Spannung "folgt" ja nicht mehr, sondern macht das Gegenteil, da sie ja invertiert wird. Ein Spannungsfolger kann also nur nichtinvertierend sein.
Dein Gedankenkonstrukt ist zunächst ein klarer Kurzschluß. OK, dann bauen wir einen Eingangswiderstand (vom Schaltungseingang zum inv. Eingang des OPV) ein, Ausgang und inv. Eingang wären aber noch direkt verbunden. Was passiert? es würde ein Strom durch den Eingangswiderstand fließen, der sofort vom OPV kompensiert wird. Da aber kein GK-Widerstand vorhanden ist (Verbindung = 0 Ohm!), bleibt die Ausgangsspannung des OPV bei 0V, auch wenn ein Strom fließt und der OPV seine Eingangsspannung damit auf "0" hält. Mit dem Widerstand in der GK hast Du dann einen Spannungsabfall und damit eben auch eine vom Widerstand abhängige Verstärkung. Sind der Eingangswiderstand und der GK-Widerstand gleich, so wäre auch die Verstärkung =-1. Im Vergleich zum Spannungsfolger entspricht hier aber der Eingangswiderstand der Schaltung dem Widerstand zwischen Eingang der Schaltung und dem inv. Eingang des OPV. Beim Spannungsfolger mit idealen OPV wäre der Eingangswiderstand unendlich hoch.
Invertierender Spannungsfolger - Ingo, 09.04.2017, 12:44 (Schaltungstechnik)
Invertierender Spannungsfolger - olit(R), 09.04.2017, 12:53
Invertierender Spannungsfolger - und was bietet das ELKO? - schaerer(R), 09.04.2017, 13:22
Invertierender Spannungsfolger - und was bietet das ELKO? - Ingo, 09.04.2017, 13:29
Invertierender Spannungsfolger - und was bietet das ELKO? - finni(R), 09.04.2017, 13:36
Invertierender Spannungsfolger - und was bietet das ELKO? - Ingo, 09.04.2017, 13:39
Spannungsfolger - finni(R), 09.04.2017, 14:02
Spannungsfolger - Ingo, 10.04.2017, 15:57
Spannungsfolger - finni(R), 10.04.2017, 16:15
Spannungsfolger - Ingo, 10.04.2017, 16:35
Spannungsfolger - finni(R), 10.04.2017, 17:24
Spannungsfolger - Ingo, 10.04.2017, 17:51
Spannungsfolger - finni(R), 10.04.2017, 18:02
Spannungsfolger - Ingo, 10.04.2017, 18:11
Spannungsfolger - finni(R), 10.04.2017, 18:13
Spannungsfolger - Ingo, 10.04.2017, 18:28
Spannungsfolger - finni(R), 10.04.2017, 18:47
Spannungsfolger - ingo, 10.04.2017, 18:58
Invertierender Spannungsfolger - "OPERATIONSVERSTÄRKER I" - schaerer(R), 09.04.2017, 13:53
Invertierender Spannungsfolger - "OPERATIONSVERSTÄRKER I" - Hartwig(R), 09.04.2017, 13:58
Lernprozesse und Lernerfahrungen... - schaerer(R), 09.04.2017, 14:13
Lernprozesse und Lernerfahrungen... - Hartwig(R), 09.04.2017, 14:23
Biergarten & Co. - schaerer(R), 09.04.2017, 15:37
Biergarten & Co. - Hartwig(R), 09.04.2017, 17:00
Biergarten & Co. - Steffen, 09.04.2017, 17:11
Biergeschichte aus fernen Tagen... - schaerer(R), 09.04.2017, 18:11
Biergeschichte aus fernen Tagen... - Steffen, 10.04.2017, 00:18
Biergarten & Co. - Hartwig(R), 10.04.2017, 10:12
Invertierender Spannungsfolger - Hobbyelektroniker Ingo, 09.04.2017, 13:22
Invertierender Spannungsfolger - Hartwig(R), 09.04.2017, 13:49
Regelungsvorgang bei Spannungsfolger - Ingo, 10.04.2017, 16:04
Regelungsvorgang bei Spannungsfolger - finni(R), 10.04.2017, 17:20
Regelungsvorgang bei Spannungsfolger - schaerer(R), 10.04.2017, 18:40
