SSTC (Elektronik)
Hallo cmyk61,
Optimieren geht ohne Aszi eher nicht. Eher, weil, man muss schon noch genau überlegen, wo man dieses anschliesst Selbst mit dem typischen 10/1-Vorteiler mit Sondenkabel, macht eine direkte sekundärseitige Messung das Oszi kaputt, weil die Hochspannung zu hoch ist. Ich erwähne so etwas für den Razaq...
Man müsste vielleicht in der GND-Leitung einen (sehr) niederohmigen Shunt-Widerstand einfügen und da mit dem Oszi messen.
Woraus besteht überhaupt der Schwingkreis? Ich sehe nur die Induktivität des Sekundärkreises und die Kapazität zwischen z.B. einem Metallstab (Antenne) und Umgebung. Diese Kapazität ist sehr niedrig und je nach Lage und Situation grossen Schwankungen ausgesetzt. Nähert man sich der Antenne (VORSICHT!!!), steigt die Kapazität und die Resonanzfrequenz sinkt.
Da hier Spule und "Kondensator" ein Seriekreis (Saugkreis) bilden, müsste der Betriebsstrom bei Resoanz maximal sein.
Je nach Potistellung kann der Strom auch sogar sehr hoch sein, falls die Schaltung nicht zum Oszillieren kommt, weil dann der Primärkreis praktisch als Kurzschluss wirkt.
Adiiiios Du lieber MOSFET in die ewigen Elektronen-Jagdgründe, wenn denn das Netzteil nicht einstellbar stombegrenzt wird.
Funktionstest ginge auch mit einem Kurzwellenempfänger...
Solche Versuche am besten gleich dort durchführen, wo ein Kurzwellen-Amateur sein Hobby gflegt. Er wird seine Dankbarkeit gebührend zum Ausdruck bringen.
Jetzt habe ich noch 'ne Frage. Was heisst SSTC?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
