OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
» » Hast du Autobatterien am Panel? Also stinknormale Starterbatterien? Da
» lebt
» » nix lange, denn erst mal kocht die langsam vor sich hin bei 14,4 Volt,
» ... bitte keine Batterie-Diskussion, ich brauche eine Schaltung! Wer kann
» mir die
» Schaltung grob durchrechnen, siehe oberhalb.
» Zur Batterie: Bitte lesen was ich geschrieben habe! Noch BEVOR (!!) die
» 14,4
» erreicht sind, von mir aus schon bei 14,0 Volt (ich höre ja ob die
» Autobatterie da
» schon kocht) springt die Pumpe an. Genau dazu brauche ich doch die
» Schaltung!
» Es wird die Batterie NIEMALS dauerhaft bei 14,4 Volt stehen bleiben, okay?
» - Also eine völlig untypische Verwendung der Batterie, die Batterie wird
» auch niemals
» entleert herumstehen, sie wird bei Betrieb der Pumpe 1/2 Std auch nur mit
» 10-15 AH
» entladen, mehr nicht, das bisschen Strom wird mit einem 250-Watt-Panel
» sofort wieder geladen, auch bei Bewölkung. Die Anlage läuft
» nur im Frühjahr/erste Hälfte Sommer und nur bei viel Sonne und wenn
» es heiß ist, sonst braucht die Obstbaumwiese ja auch kein Wasser. Eine
» Autobatterie ist ideal dazu, die Energie, die reinkommt, auch sofort wieder
» zu
» verbraten. Wenn ich für die gleiche Leistung einer Solarbatterie
» wollte wie eine billige 44 AH-Autobatterie müsste ich eine 80er oder 100er
» Solarbatterie kaufen, die kostet mehr als das doppelte, das lohnt dann
» irgendwann
» nicht mehr für ein paar Obstbäume
» Nochmal: ich brauche eine Schaltung! Wer kann mir die Schaltung gegen
» Obolus
» grob durchrechnen? (siehe oberhalb. )
Wenn du schon den Raspberry mit AD Wandler im Einsatz hast, warum lässt du den nicht den Überschuss schalten?
