12V. Parkraumüberwachung (Bauelemente)
Der Einfachheit halber: In die +Leitung vom (nach dem) Zigarettenanzünder zur Cam eine Diode in Durchlassrichtung einlöten. Heißt Anode der Diode zeigt zum Stecker des Zigarettenanzünders, die Kathode (Ring) zeigt zur Cam.
Jetzt benötigst du noch vom Dauerplus des Fahrzeugs, ist die Klemme 30 oder auch B+, eine Verbindung zu deinem Schalter. An die andere Seite des Schalters lötest du wieder eine zweite Diode mit der Anode an. Die Kathode verbindest du mit der Kathode der ersten Diode. Das wars.
Wie du das mechanisch gestaltest ist dir überlassen.
Ist dein Schalter aus, ist das Verhalten wie du beschrieben hast. Ist die Zündung aus, kannst du mit dem Schalter den + an die Cam legen.
Wenn vorhanden einfach 2 Stück 1N4007 nehmen. Die sind ausreichend Spannungsfest im Auto.
