OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
» » die Stichworte lauten: OP als Komparator
» Letztendlich sucht er einen Präzisionsschmitttrigger.
Ja! Das klingt gut, ich meine ich wäre drauf schonmal gestoßen.
"Präzision" - naja, ob 14,4 oder 14,2 ist nicht so wichtig. Oder
nennt man das schon "Präzision"?
Jetzt bräuchte ich jmd der mir eine solche Schaltung berechnet, wie
auf http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/kompar.html (von cmyk)
das ist doch ein solcher Schmitttrigger, richtig?
und mir die Bauteile nennt, welchen OP, evtl. Nachverstärkung mit
einem Transistor. Natürlich schaffe ich das mit Aufwand von vielen
Stunden (Tagen? ) auch ... würde aber lieber einen Obolus zahlen, wenn
mir das jmd macht. Es muss nur in etwa stimmen, ich bin bereit
rumzuprobieren bis es dann wirklich läuft, ich habe vor vielen Jahren
intensiv gelötet. Ich baue die Schaltung eh erst fliegend
auf, dann habe ich in null-komma-nichts andere Widerstände eingelötet.
Wer macht mir die in-etwa-Berechnung? eg9@gmx.de
Am Ausgang soll ein Relais hängen, das dann
die Obstbaum-Beregnungs-Schaltung (mini-pc) startet, der
sichert seine Stromversorgung dann nach dem booten selbst
über ein Halterelais 5V (stabilisierte 5V-Spannung, damit läuft
auch der mini-PC). Das Relais dieser Schaltung hier darf irgendwann
unter 13,5 Volt abfallen, das ist wurscht, der Spannungswandler für die
Pumpe zieht die Spannung der 12V Batterie sowieso schnell auf unter 13,5
Volt.
(Bevor jetzt hier eine Solar-Diskussion vom Zaun bricht: wenn
14,3 Volt erreicht werden, scheint Sonne, dann ist die Batterie auch
voll, nur dann wird Energie entnommen und meistens wird auch während
des Pumpenbetriebes das 250W-Panel kräftig zum laufenden Betrieb beisteuern.
Dann ist es eine (billige) Autobatterie 44Ah, bei der bricht die Spannung nicht
so schnell ein wie bei einer Solarbatterie wenn 300 Watt entnommen werden.
Und wenn die Pumpe aus ist, wird die Autobatterie erst wieder vollständig aufgeladen,
wie das eben wichtig ist für eine Autobatterie, damit sie lange lebt.)
