Verständnisproblem beim Regelungsprinzip (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 08.04.2017, 15:56 Uhr
» Ich verstehe nicht genau, warum der OPV solange nachregelt bis die
» Differenzspannung an seinen Eingängen 0 ist.
das macht der OPV nur dann, wenn eine Gegenkopplung gegeben ist: liegt am inv. Eingang ein + Signal, so erzeugt der Ausgang ein - Signal. Führt man das Ausgangssignal jetzt direkt auf den inv. Eingang zurück, so kompensiert dieses -Signal dort das von außen angelegte +Signal. Logischerweise muss der OPV dafür gerade die -Ausgangsspannung erzeugen, die dem Betrag der Eingangsspannung entspricht. Dadurch, dass der OPV jede geringste Spannungsänderung am Eingang sofort mit einer Gegenspannung am Ausgang beantwortet, stellt sich Am Eingang ein Gleichgewicht von 0V ein. Wir haben also einen Inverter, da Ausgangssignal = Eingangssignal x -1.
Legt man einen Widerstand in den Rückkopplungspfad, muss der OPV am Ausgang logischerweise mehr Spannung erzeugen um das Eingangssignal zu kompensieren. Wir haben den invertierenden Verstärker.
Der gegengekoppelte OPV stellt also einen Regelkreis dar.
Damit kannst Du jetzt wahrscheinlich auch die Bemerkung von Thomas nachvollziehen: Der gegengekoppelte OPV erzeugt das Ausgangssignal derart, daß am Eingang (auch zuweilen Summenpunkt oder virtueller Nullpunkt genannt) immer 0V anliegen. In der Skizze von Thomas wird der Verstärker nach außen - also im Verhältnis Eingangsspannung / Ausgangsspannung - genau proportional als invertierender Verstärker arbeiten. Am Ausgang des OPV aber wird die Spannung anders aussehen, da ja die Z-Spannung (oder die Durchlaßspannung der Z-Diode) zu überwinden sind. Je nach Polarität des Eingangssignales finden sich also Z-Spannung oder Durchlassspannung im Ausgangssignal des OPVs wieder - nicht aber im Ausgangssignal der Gesamtschaltung. Wenn das klar ist, ist der Präzisionsgleichrichter kein Problem mehr!
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Hobbyelektroniker Ingo, 07.04.2017, 20:51 (Schaltungstechnik)
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - simi7(R), 07.04.2017, 21:08
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Hobbyelektroniker Ingo, 07.04.2017, 21:17
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Hobbyelektroniker Ingo, 07.04.2017, 21:21
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Hobbyelektroniker Ingo, 07.04.2017, 21:38
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - xy(R), 07.04.2017, 21:10
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Hobbyelektroniker Ingo, 07.04.2017, 21:16
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Hobbyelektroniker Ingo, 07.04.2017, 21:26
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Hobbyelektroniker Ingo, 07.04.2017, 21:55
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Offroad GTI(R), 07.04.2017, 22:08
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Hobbyelektroniker Ingo, 07.04.2017, 22:16
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter - Thomas Kuster(R), 08.04.2017, 09:48
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 12:07
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Offroad GTI(R), 08.04.2017, 12:36
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 13:25
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 14:26
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Offroad GTI(R), 08.04.2017, 15:16
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 15:35
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hartwig(R), 08.04.2017, 15:56
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 16:30
Nachtrag - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 16:41
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - simi7(R), 08.04.2017, 17:22
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 17:28
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Offroad GTI(R), 08.04.2017, 17:33
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 17:38
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - simi7(R), 08.04.2017, 17:52
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 17:58
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hartwig(R), 08.04.2017, 18:35
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 18:03
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - simi7(R), 08.04.2017, 18:17
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 19:12
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 08.04.2017, 20:14
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - cmyk61(R), 08.04.2017, 22:52
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Hobbyelektroniker Ingo, 09.04.2017, 12:27
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip - Jüwü(R), 09.04.2017, 13:39
