Bezeichnung Poti (Elektronik)
» » Aha, da stecken Optokoppler mit Glühlampe und LDR drin. Das Poti ist
» dann
» » ziemlich sicher linear.
» Warum einfach? - Wenn es auch komplizierter geht.
Nun ja... Sooo blöd ist der Gedanke zur damaligen Zeit gar nicht. Du sparst abgeschirmte Leitungen zu den Potis, kannst die Fotowiderstände im Signalzweig genau dahin bauen, wo du die brauchst, hast viel weniger Probleme mit Gleichlauf von Stereopotis, Übersprechen der Kanäle wird minimiert, kratzende Potis stören nicht (hochwertige Stereopotis gabs damals nicht oder seeeeehr teuer)....
LG Sel
Bezeichnung Poti - Alexander Paichrowski, 05.04.2017, 20:25 (Elektronik)
Bezeichnung Poti - xy
, 05.04.2017, 20:30
Bezeichnung Poti - Paichrowski, 05.04.2017, 20:42
Bezeichnung Poti - Theo., 05.04.2017, 20:50
Bezeichnung Poti - Alexander Paichrowski, 05.04.2017, 20:52
, 05.04.2017, 21:24
Bezeichnung Poti - Paichrowski, 05.04.2017, 22:23
Bezeichnung Poti - Paichrowski, 05.04.2017, 22:24
, 05.04.2017, 22:46
Bezeichnung Poti - Alexander Paichrowski, 06.04.2017, 08:36
, 05.04.2017, 21:29
