Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter (Elektronik)
» Mache es so:
» - Trafo von 230VAC auf 9VAC im Schaltschrank
» - sekundär 1 Pol auf die freie Leitung, 1 Pol
» auf N.
» - in der UP-Dose den Gleichrichter AC-seitig mit
» "freier Leitung" und N verbinden.
» - Gleichrichter DC-seitig mit dem Elko, dem Spannungsregler
» usw. verbinden.
» Die 5V entstehen zwischen dem Minuspol des Gleichrichters und
» dem Ausgang des Reglers. Diese Spannung darf zu keinem anderen
» Punkt in der UP-Dose Kontakt haben.
Kann dann eventuell in einem (sehr unwahrscheinlichem) Fehlerfall der N-Leiter auch mal Netzspannung führen? Ich denke da an eine durch irgendwas getrennte N-Leitung außerhalb des Hauses oder in dem Hausanschluß oder in der Hausinstallation... Dann fließt ja die Netzspannung über einen angeschlossenen Verbraucher oder auch durch den Netztrafo auf N. Damit hat auch die freie Leitung Netzspannung und dann auch alles was angeschlossen ist. Wie sichert man einen solchen Fehlerfall ab?
LG Sel
