weils grade um Trafos geht.... (Elektronik)
ein Gedankenexperiment. Wenn man einen Trafo hat mit vielleicht 1000 Watt, prim. 230 Volt und sek. 24 Volt (also etwa 40 Ampere), braucht aber nur 12 Volt mit diesem Strom (DC). Abgesehen vom Wirkungsgrad...
Einfach Einweggleichrichtung vor die Primärwicklung und fertig? Man spart sich die fette Diode sekundär (Einweggleichrichtung soll für die Anwendung reichen), kann primär also eine Diode mit weniger Strombelastbarkeit einsetzen.
Dem Trafo dürfte das doch egal sein? Ob da nun eine oder zwei Halbwellen durchwackeln?
Oder ganz extrem, primär einen Brückengleichrichter dran. Bis auf die Flußspannung der Dioden bleibt doch die Kurvenform immer noch etwa sinusförmig. Man hat dann so ganz grob auch 24 Volt mit 40 Ampere sekundär, direkt aus der Trafowicklung, nur eben alles Halbwellen in gleiche Richtung... Gespart wird der fette Diodenblock, primär fließt ja nicht soviel Strom.
Letztendlich ist doch entscheidend: verträgt der Trafo 25 oder 100 Hz-Frequenzen. Liege ich da falsch?
LG Sel
