Brückengleichrichter - ungewollte AC-Spannung am Ausgang? (Elektronik)
» » » » dazu brauchst du keinen Siebkondensator weil der Lauge ist es egal
» ob
» » » die
» » » » DC pulsiert oder glatt ist.
» » » Das will er offensichtlich nicht hören, und fragt solange weiter, bis
» » » jemand sagt, dass er einen Kondensator braucht
» http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektrische_Probleme/hilfe_bei_netzteil_bau-t148205f6_bs0.html
» » Vielleicht wäre der Joseph bereit auf die Antwort einzugehen, wenn man
» ihm
» » näher erklärt, *warum* es der Lauge egal ist...
» » Nur weil es uns klar erscheint, heisst das nicht, dass es dem Joseph
» auch
» » so sein muss. Allerdings, wäre es die Aufgabe vom Joseph1 nach zu
» fragen.
» » Warten wir es doch erst mal ab. Vielleicht stellt er noch die Frage mit
» dem
» » Warum.
» Ich habe ein ganz einfache Frage:
» Warum wird dem Fragesteller hier -wie auch bei anderen Fragen im Forum-
» nicht ganz konkret auf seine Frage geantwortet???
» Statt dessen beobachtet man oft unklare Hinweise, Verweise auf irgend
» welche Links oder Literatur usw. aber keine wirklich nützlichen Tipps.
» Woran liegt das? Kann es sein, dass der Beantworter es selbst nicht so
» genau weis oder nicht die richtigen Worte findet, oder vielleicht sogar
» beides?
» Gruß von hightech
Ja, diese Frage stellte ich mir auch schon öfters, aber so sind die halt in diesem Forum - die peinlichsten sind aber die, die in anderen Foren nach ähnlichen Beiträgen suchen und dann tatsächlich behaupten, dass ich dort weiter nach Lösungen suche, diesen muss tatsächlich sehr langweilig sein?
Zum Thema "Warum glätten". Ich habe bei den Experimenten die Erfahrung gemacht, dass die Elektrolyse effektiver (schneller) ist, wenn eine "saubere" Gleichspannung verwendet wird, dazu hatte ich mehrere Netzteile zur verfügung, die eine fast AC-freie DC Spannung lieferten. Es machte einen Unterschied von ca. 30-60 Sekunden bei vorhandensein einer unerwünschten AC-Spannung bis der bei der Elektrolyse gewünschte pH-Wert erreicht wurde.
Fazit: "saubere" DC-Spannung verkürzt Elektrolysedauer um ca. 30-60 Sekunden in meinem Reaktor und das bei Spannungen bis ca. 48V, mit 120V hab ichs noch
nicht getestet, da ich noch keine "saubere" DC-Spannung zusammengebracht habe. Deswegen denke ich sehr wohl, dass diese ungewollte AC-Spannung (von immerhin 30-50V!!) einen Einfluss auf die Elektrolyse nimmt.
